Starten startkabels
pterol
Starten startkabels
Bericht door pterol » 27 jul 2014, 17:13
Hi allemaal,
Vandaag kreeg ik van iemand het verzoek om hem te helpen om zijn auto te starten dmv startkabels.
Uiteraard, behulpzaam en aardig, zoals ik ben, geprobeert te helpen, maar ik wist niet hoe de startkabels aangesloten moesten worden :roll:
Achterin vond ik wel een aansluiting van de accu (ten minste zo lijkt het), maar dit is slecht 1 van de 2 punten van de accu.
Weet iemand hoe ik de volgende keer iemand wel kan helpen?
Waarschijnlijk is dit een enorm stupide vraag en lach gerust (maar wil wet het antwoord weten) :lol:
Phevtreb
Re: Starten startkabels
Bericht door Phevtreb » 27 jul 2014, 18:01
Hetzelfde voorgehad, in de koffer is, zonder de boel te slopen, alleen de - pool te bereiken...
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 27 jul 2014, 19:24
Volgens mij is die accu maar 36Ah; de CCA waarde ken ik niet; het is waarschijnlijk niet echt een startaccu. Ik zou het dus maar niet proberen. Met je behulpzaamheid zou je zomaar de hulpaccu om zeep kunnen helpen.
DennisBlack7
Bericht door DennisBlack7 » 27 jul 2014, 19:50
Om de pijn te verzachten, een ander kan ons ook niet zomaar helpen met een lege accu. :D
paul1173
Bericht door paul1173 » 27 jul 2014, 22:25
+ pool zit in motorcompartiment in zekeringkast rechts van motorblok. Zit een klepje met + teken er op. Daar zit de pluspool. Aarde is een blank massapunt.
Gr. Paul
jaapv
Bericht door jaapv » 28 jul 2014, 10:47
DennisBlack7 schreef:Om de pijn te verzachten, een ander kan ons ook niet zomaar helpen met een lege accu. :D
Dat is niet waar; de hulpaccu kan wel degelijk met startkabels bijgestaan worden, indien nodig.
DennisBlack7
Bericht door DennisBlack7 » 28 jul 2014, 12:04
Oke, dat wist ik niet.
pterol
Bericht door pterol » 30 jul 2014, 15:40
Maar de conclusie is dus dat ik mijn onfortuinlijke medemens (met een lege accu) niet kan helpen? :?
Ik breng die auto meteen terug naar de dealer (NOT) ;)
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 30 jul 2014, 16:19
Als je echt hulpvaardig wilt zijn kan je natuurlijk altijd een (volle) accu meenemen.
mr76
Bericht door mr76 » 30 jul 2014, 17:08
je kan een start kabel van touw gebruiken. oftewel slepen en aantrekken. werkt niet atlijd bij gladheid etc.
tadango
Bericht door tadango » 31 jul 2014, 14:23
Werkt dat nog wel bij de meeste moderne auto's?
neuroticz
Bericht door neuroticz » 31 jul 2014, 14:35
met versnelling bak waarschijnlijk wel.. :mrgreen:
tadango
Bericht door tadango » 31 jul 2014, 14:38
Als de accu te leeg is voor de startmotor maar vol genoeg voor het ontstekings-systeem wel.... maar door alle slimme injectie systemen vroeg ik me af of er systemen zijn waarbij dit niet meer werkt.
Bericht door Reinier L » 06 aug 2014, 16:39
Lezen jullie de reactie van Paul hierboven dan niet????
Gewoon helpen met starten of geholpen worden onder de motorkap!!! Plastic kapje met + erop. Hieronder zit pluspool. Daar de rode op en de zwarte op elk blank carroseriepunt en starten maar!!
9-03 gebruikershandleiding
mr76
Bericht door mr76 » 07 aug 2014, 09:51
je hebt gelijk en Paul dus ook. zal zelf ook eens kijken onder de kap. Thanks.
ictijoos
Bericht door ictijoos » 15 sep 2014, 17:36
De Outlander nauwelijks geschikt om een benzineauto te starten en helemaal niet geschikt om een beetje diesel te starten. wij kunnen wel een beetje stroom krijgen om deze accu weer aan het werk te krijgen, maat hebben een 220V stopcontact daarna minstens nodig om weer een beetje opgeladen te zijn.
rutgere
Bericht door rutgere » 15 sep 2014, 18:54
Ik had de indruk dat zodra de outlander 'aan' staat het laadcircuit vanaf de rijaccu naar de hulpaccu actief is. De accu spanning gaf iig 13 volt aan. Dat lukt een normale 12v accu niet. Ik weet niet hoe groot de laadstroom is maar als je toch nog moet rijden zou ik me geen zorgen maken.
Overigens de aansluiting onder de motorkap staat in het handboek genoemd als de manier om een andere auto te helpen. Ik neem aan dat ze daar dan over nagedacht hebben
ictijoos
Bericht door ictijoos » 15 sep 2014, 21:22
De Japanse versie heeft in de kofferbak een connector waarop je de vriezer en de wasmachine op mag laten draaien Dus zo kunnen we ook helpen. Een normale auto starten we bij voorkeur met een auto met lopende motor. Ik heb ooit een Hyundai Terracan gehad. Die kreeg de anwb met hun Caddy niet gestart zonder lopende motor en een 2de accu voor meer vermogen. Die Alto of benzine-golf dat lukt nog wel, maar een Toyota Landcruiser zie ik me niet direct starten met de Outlander. We kunnen echter wel veel vermogen opwekken voor te rijden. Als ze dat ook richting 12v goed krijgen isvhet misschien wat als vervanging voor die Caddy die het niet meer kon :-)
jvisser
Bericht door jvisser » 16 sep 2014, 10:49
Het chassis kan het makkelijk aan, de zwakste schakels zijn de kabel van de accu naar het pluspunt en de startkabels. Deze zullen ook wel ruim voldoende marge hebben om dit te doen.
MartijnB
Bericht door MartijnB » 11 okt 2020, 19:04
Beste allen,
Ik rij sinds vorige week een nieuwe Outlander.
Ik las dit forum, maar is de uiteindelijke conclusie dat je met een Outlander wel een andere auto kan helpen starten?
Jullie hebben inmiddels meer ervaring hiermee?
Groeten Martijn
PeterW
Bericht door PeterW » 26 okt 2020, 20:36
Onder de motorkap zit een plastic `bakje`. Daarin zit de aansluiting voor accukabels
https://1drv.ms/u/s!AoeculzvnYm0iLt9Qoq ... A?e=k5lbB9
Sunnyboy
Bericht door Sunnyboy » 26 okt 2020, 21:59
Of ze bellen gewoon de ANWB? Probleem opgelost.
Bericht door vulcan750 » 27 okt 2020, 12:25
Sunnyboy schreef: ↑
26 okt 2020, 21:59
Niet iedereen is lid van de ANWB en het is toch mooi als je je medemens kan helpen!? 😏
