Fysieke sleutel
Fysieke sleutel
Komt de auto nog met een fysieke sleutel? Misschien in de reservesleutel? Ik bedoel toch wel handig als al de electronica ermee stopt. Mijn Prius heeft ook keyless entry maar in die unit zit toch nog een klein sleuteltje die eruit kunt halen om de deur te openen.
Re: Fysieke sleutel
ja, je kan de sleutel uit de afstandbediening klikken
Re: Fysieke sleutel
en je hebt een speciaal vakje waar de sleutel in kan als het signaal te zwak zou worden zodat je toch kan rijden
Re: Fysieke sleutel
Oke en met dat sleuteltje kun je dus de deur openen? Ik kan geen gleuf zien in de deur op foto's namelijk. Of moeilijk te zien.
En in dat sleuteltje zit verder geen electronica? Ik gebruik dat sleuteltje namelijk als ik ga surfen , dan doe ik hem in m'n surfpak.
Re: Fysieke sleutel
In dat sleuteltje zit inderdaad geen electronica. die is uitsluitend geschikt om de deur open te maken
Leverdatum: 30-11-2013
Re: Fysieke sleutel
Bij mijn huidige Outlander kun je een gewone sleutel uit de houder halen om zowel de deur te openen, om te starten en waarvoor ik hem veel gebruik de airbag van de bijrijdersstoel uit te schakelen als er een babyzitje op de bijrijdersstoel wordt geplaatst. De schakelaar zit in het handschoenenkastje en kan alleen goed met de reservesleutel worden bediend en anders met een schoevendraaier. Dan is sleutel, die je toch bij je hebt wel handig.
Re: Fysieke sleutel
Heb mijn phev nu 5 jaar en onlangs was mijn batterij bijna leeg zodat ik de wagen niet op slot kon doen. Toen dat niet lukte heb ik de losse sleutel geprobeerd maar helaas, ik kon er de deur niet mee op slot doen.
Na veel geprobeer lukte het uiteindelijk toch draadloos
Later ook thuis nog de losse sleutel getest maar ik kan er de deur niet mee open maken en ook niet mee op slot doen. Zit er ergens een zekering of een instelling?
- Anko
Re: Fysieke sleutel
Dat zou een beetje voorbij gaan aan het concept van een fysieke sleutel ....
Re: Fysieke sleutel
Dat is grappig. Ik lees het item nu pas. Ik heb vorig jaar eenzelfde soort probleem gehad. Mijn auto was spontaan (gelukkig thuis op de parkeerplaats) volledig "dood". De oorzaak was uiteindelijk een losgeschoten accu kabel (accu in de achterbak, en dan de niet zomaar zichtbare pool). De electrische sleutel werkte niet meer om de deuren open te krijgen. Ook met de fysieke sleutel gingen de deuren niet open. Ik heb de ANWB moeten bellen. Die hebben met een lange haak de motorkap open hendel kunnen pakken. Toen was de motorkap open. Ze hebben vervolgens stroom op de accu onder de motorkap gezet. Toen kwam het electrische systeem weer tot leven. Vervolgens kon de achterklep open en konden we bij de accu achter komen. Daar was zoals eerder gezegd een accukabel losgegaan van de achterste pool. Na die weer aangedraaid te hebben deed de auto alles weer. Ik heb me er ook over verbaasd dat de fysieke sleutel geen toegang gaf tot het openen van de deuren. De dealer had hier geen antwoord op (Behalve een theoretisch antwoord dat dat wel zou moeten). Ik begrijp zelf nog niet helemaal hoe het zit met de functies van de voor- en achteraccu maar goed.
- Anko
Re: Fysieke sleutel
Apart. Ik heb meer dan eens mijn accu zo plat gehad dat niets het meer deed. Maar ik kon er altijd nog in.
