Mmh... Kan je ook het aantal keer rinkelen gebruiken? Dan heb je ook nog wat opties...Anko schreef:Dan ben je wel afhankelijk van WiFi en/of 3G (4G). En de vraag is: als je dat actief maakt, wat gaat er dan allemaal nog meer 'over de lijn' waardoor je buiten je databundel kunt schieten?
Mijn oplossing was om de Android telefoon te laten reageren op gemiste oproepen. Geen sms kosten, geen data kosten, geen bel kosten.
Bedienen standkachel via SMS berichten
Re: Bedienen standkachel via SMS berichten
"Aantal rinkels" heb je niet meer, is een geluidsbestandje wat afgespeeld wordt, je kan de 5e symphony van Bach laten horen, hoeveel rinkels zijn dat? Je kan er tegenwoordig niet vanuit gaan dat de overgaande toon je jij hoort 1:1 overeen komt met het belsignaal van het gebelde toestel. Ik zet de standkachel aan door te bellen (en mijn HEMA SIM in de auto belt ook 1x terug als het script doorlopen is, op beide toestellen dus geen kosten (geen garantie dat de kachel aan staat maar script is doorlopen)). Als ik bijzondere dingen wil (omzetten van verwarmen naar koelen bijvoorbeeld) dan wil ik dit met SMS gaan doen (moet ik nog in Tasker zetten maar het plan is er). Dat gebeurt niet zo vaak, dan maar een dubbeltje betalen.
Als je toch Whatsapp wil gebruiken (dus een dataverbinding nodig hebt) waarom dan geen Teamviewer o.i.d. gebruiken, kan je de app bedienen alsof die op je eigen toestel staat.
gr. Paul
gr. Paul
Het grote voordeel van de oplossing via SMS oid is dat je 1 widget kan maken op je tel die alles in gang zet. Het kost je dus 1 sec De phev app opstarten kost je erg veel tijd. Via team viewer (gecombineerd met vpn uiteraard) kost nog meer tijd Is leuk voor het beheren van de tel / app.... niet voor het aanzetten van de kachel.
- zdDog
- Contacteer:
Ik zocht een half jaar geleden naar een teamviewer die dat kon, maar het bleek alleen mogelijk te zijn van android naar PC; is dat inmiddels veranderd? (PC naar Android was dus wat ik zocht, of android naar android)paul1173 schreef:"Als je toch Whatsapp wil gebruiken (dus een dataverbinding nodig hebt) waarom dan geen Teamviewer o.i.d. gebruiken, kan je de app bedienen alsof die op je eigen toestel staat.
gr. Paul
Laatst gewijzigd door zdDog op 17 feb 2015, 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
De Partij van de Rede
Instyle+ Amethyst Black #-SPX-##, zw. leer
Klasse 5 alarm, disklok (small), afn. 13p trekhaak, VIN/kenteken geëtst
Altijd ECO mode, B0 en airco uit. Samsung S4. 14x 275W zonnepanelen. RVS interieur fittings Tasker verwarming
Dat kan, ook via VNC oid. Werkt niet super soepel bij mij en ik verwacht er over een 3G verbinding niet veel van....
- zdDog
- Contacteer:
Mee eenstadango schreef:Het grote voordeel van de oplossing via SMS oid is dat je 1 widget kan maken op je tel die alles in gang zet. Het kost je dus 1 sec De phev app opstarten kost je erg veel tijd. Via team viewer (gecombineerd met vpn uiteraard) kost nog meer tijd Is leuk voor het beheren van de tel / app.... niet voor het aanzetten van de kachel.
het probleem van achtergrondprocessen kun je uitzetten, ik gebruik een cyanogenmod die het mogelijk maakt om ook googlecrap te verwijderen.
Verder kun je alle apps vertellen (niet zo veel meer na een factory reset) dat ze niet automatisch mogen updaten, startupmanager erbij om processen uit te schakelen, kortom, met een choozze.nu abo van 0 euri en 100Mb p.m. moet dat lukken.
Blijf ik bij mijn ori vraag: kan het via whatsapp?
kan Tasker reageren op bepaalde tekst uit whatsapp?
dus bv
IF message = "1.1": start verwarming
IF message = "1.0": stop verwarming
etc
Ik kan in tasker niets vinden wat betreft whatsapp. Ik zie wel een koppeling met K9 email client. Je zou dan een email kunnen sturen..... Ook Notify My Android zit erin, daar kan je denk ik ook wat mee.
- PHEV2014
Met zoiets als plugin? https://play.google.com/store/apps/deta ... r&hl=nl_NL
Dat lijkt me een oplossingPHEV2014 schreef:Met zoiets als plugin? https://play.google.com/store/apps/deta ... r&hl=nl_NL
- zdDog
- Contacteer:
Ziet er heel goed uit, ik ga het onderzoeken (moet wel ff wachten op choozze SIM) dank!!
- Anko
Maar dat kun je dan toch ook gewoon direct vanaf je primaire telefoon doen? Ik bedoel: moet dat echt remote kunnen?paul1173 schreef:Als ik bijzondere dingen wil (omzetten van verwarmen naar koelen bijvoorbeeld) dan wil ik dit met SMS gaan doen (moet ik nog in Tasker zetten maar het plan is er). Dat gebeurt niet zo vaak, dan maar een dubbeltje betalen.
Ik ga er niet vanuit dat er dagen zijn waarop ik zowel op afstand wil verwarmen en koelen.... In het voorjaar zijn er wel dagen dat er bijna nachtvorst is en 's middag's de zon lekker brandt..... ik denk dat ik die dag me wel aanpas
- Anko
Da's altijd een hele goede reden
- zdDog
- Contacteer:
Dag Anko,Anko schreef:Dit is het script wat ik nu heb. Inmiddels zit ik op Android 4.4 (KitKat) en heb daardoor ook Tasker versie 4.6. Of dit scriptop elke willekeurige oudere versie zal werken valt te betwijfelen.
Code: Selecteer alles
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.6u1m"> <Profile sr="prof29" ve="2"> <cdate>1418851817304</cdate> <edate>1419766287676</edate> <id>29</id> <mid0>3</mid0> <Event sr="con0" ve="2"> <code>2003</code> <Str sr="arg0" ve="3"/> </Event> </Profile> <Profile sr="prof30" ve="2"> <cdate>1418852813224</cdate> <edate>1418854394593</edate> <flags>2</flags> <id>30</id> <mid0>3</mid0> <Event sr="con0" ve="2"> <code>7</code> <pri>0</pri> <Int sr="arg0" val="2"/> <Str sr="arg1" ve="3"/> <Str sr="arg2" ve="3">heat</Str> </Event> </Profile> <Project sr="proj0" ve="2"> <cdate>1417620009066</cdate> <mdate>1419769518066</mdate> <name>Base</name> <pids>29,30</pids> <tids>22,9,3</tids> <Img sr="icon" ve="2"> <cls>com.inventec.iMobile.iMobile</cls> <pkg>com.inventec.iMobile</pkg> </Img> </Project> <Task sr="task22"> <cdate>1418850317027</cdate> <edate>1418929472000</edate> <id>22</id> <nme>Call Me</nme> <pri>10</pri> <Action sr="act0" ve="7"> <code>90</code> <Str sr="arg0" ve="3">VUL HIER JE EIGEN NUMMER IN</Str> <Int sr="arg1" val="1"/> </Action> <Action sr="act1" ve="7"> <code>30</code> <Int sr="arg0" val="0"/> <Int sr="arg1" val="10"/> <Int sr="arg2" val="0"/> <Int sr="arg3" val="0"/> <Int sr="arg4" val="0"/> </Action> <Action sr="act2" ve="7"> <code>733</code> </Action> </Task> <Task sr="task3"> <cdate>1419718090770</cdate> <edate>1419769542566</edate> <id>3</id> <nme>DoIt</nme> <pri>10</pri> <Action sr="act0" ve="7"> <code>130</code> <Str sr="arg0" ve="3">Wakeup</Str> <Int sr="arg1"> <var>%priority</var> </Int> <Str sr="arg2" ve="3"/> <Str sr="arg3" ve="3"/> <Str sr="arg4" ve="3"/> <Int sr="arg5" val="0"/> </Action> <Action sr="act1" ve="7"> <code>4005</code> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE>1</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE> <BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type>java.lang.Integer</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type> <BUNDLE_EXTRA_METHOD>Extreme</BUNDLE_EXTRA_METHOD> <BUNDLE_EXTRA_METHOD-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_METHOD-type> <BUNDLE_EXTRA_PACKAGE>com.inventec.iMobile</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE> <BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Method=Extreme; Package=com.inventec.iMobile</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS>BUNDLE_EXTRA_PACKAGE</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS> <net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type>java.lang.String</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">com.laptopfreek0.taskkill</Str> <Str sr="arg2" ve="3">Taskkill</Str> <Int sr="arg3" val="0"/> </Action> <Action sr="act10" ve="7"> <code>4005</code> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE>1</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE> <BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type>java.lang.Integer</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type> <BUNDLE_EXTRA_METHOD>Extreme</BUNDLE_EXTRA_METHOD> <BUNDLE_EXTRA_METHOD-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_METHOD-type> <BUNDLE_EXTRA_PACKAGE>com.inventec.iMobile</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE> <BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Method=Extreme; Package=com.inventec.iMobile</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS>BUNDLE_EXTRA_PACKAGE</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS> <net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type>java.lang.String</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">com.laptopfreek0.taskkill</Str> <Str sr="arg2" ve="3">Taskkill</Str> <Int sr="arg3" val="0"/> </Action> <Action sr="act11" ve="7"> <code>130</code> <Str sr="arg0" ve="3">Call Me</Str> <Int sr="arg1"> <var>%priority</var> </Int> <Str sr="arg2" ve="3"/> <Str sr="arg3" ve="3"/> <Str sr="arg4" ve="3"/> <Int sr="arg5" val="0"/> </Action> <Action sr="act12" ve="7"> <code>425</code> <Int sr="arg0" val="0"/> </Action> <Action sr="act2" ve="7"> <code>425</code> <Int sr="arg0" val="1"/> </Action> <Action sr="act3" ve="7"> <code>7514</code> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>"REMOTE99abcd"</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID>"REMOTE99abcd"</jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID> <jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID-type>java.lang.String</jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">jp.meridiani.apps.wificonnect</Str> <Str sr="arg2" ve="3">WiFi Connect</Str> <Int sr="arg3" val="20"/> </Action> <Action sr="act4" ve="7"> <code>30</code> <Int sr="arg0" val="0"/> <Int sr="arg1" val="5"/> <Int sr="arg2" val="0"/> <Int sr="arg3" val="0"/> <Int sr="arg4" val="0"/> </Action> <Action sr="act5" ve="7"> <code>130</code> <Str sr="arg0" ve="3">Call Me</Str> <Int sr="arg1"> <var>%priority</var> </Int> <Str sr="arg2" ve="3"/> <Str sr="arg3" ve="3"/> <Str sr="arg4" ve="3"/> <Int sr="arg5" val="0"/> </Action> <Action sr="act6" ve="7"> <code>20</code> <label>Phone sleep time should be min 2 minutes. If phone sleeps command "input tap x y" does not work for the PHEV app</label> <se>false</se> <App sr="arg0"> <appClass>com.inventec.iMobile.iMobile</appClass> <appPkg>com.inventec.iMobile</appPkg> <label>Remote Ctrl</label> </App> <Str sr="arg1" ve="3"/> <Int sr="arg2" val="0"/> </Action> <Action sr="act7" ve="7"> <code>30</code> <Int sr="arg0" val="0"/> <Int sr="arg1" val="15"/> <Int sr="arg2" val="0"/> <Int sr="arg3" val="0"/> <Int sr="arg4" val="0"/> </Action> <Action sr="act8" ve="7"> <code>123</code> <label>130 685 is Heat Button</label> <se>false</se> <Str sr="arg0" ve="3">input tap 130 685</Str> <Int sr="arg1" val="0"/> <Int sr="arg2" val="1"/> <Str sr="arg3" ve="3"/> <Str sr="arg4" ve="3"/> <Str sr="arg5" ve="3"/> </Action> <Action sr="act9" ve="7"> <code>30</code> <Int sr="arg0" val="0"/> <Int sr="arg1" val="15"/> <Int sr="arg2" val="0"/> <Int sr="arg3" val="0"/> <Int sr="arg4" val="0"/> </Action> </Task> <Task sr="task9"> <cdate>1417679044170</cdate> <edate>1419703325169</edate> <id>9</id> <nme>Wakeup</nme> <pri>10</pri> <Action sr="act0" ve="7"> <code>11820</code> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Screen Bright 1 Second</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>wake_device</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION>1000</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION-type>java.lang.Long</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE>bright</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE-type> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Screen Bright 1 Second</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str> <Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str> <Int sr="arg3" val="0"/> </Action> <Action sr="act1" ve="7"> <code>11820</code> <se>false</se> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Keyguard Enabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>keyguard</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Keyguard Enabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str> <Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str> <Int sr="arg3" val="0"/> </Action> <Action sr="act2" ve="7"> <code>11820</code> <se>false</se> <Bundle sr="arg0"> <Vals sr="val"> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Keyguard Disabled/BG</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>false</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG-type> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>keyguard</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING> <com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Keyguard Disabled/BG</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB> <com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled> <net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type> </Vals> </Bundle> <Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str> <Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str> <Int sr="arg3" val="0"/> </Action> <Action sr="act3" ve="7"> <code>808</code> <Int sr="arg0" val="1"/> </Action> <Action sr="act4" ve="7"> <code>812</code> <Int sr="arg0" val="0"/> <Int sr="arg1" val="1"/> <Int sr="arg2" val="0"/> </Action> <Img sr="icn" ve="2"> <cls>net.dinglisch.android.taskerm.Tasker</cls> <pkg>net.dinglisch.android.taskerm</pkg> </Img> </Task> </TaskerData>
staan hier ook nog nog ergens knopcoordinaten of gebruik je die knop ID's?
Lijkt allemaal te werken op het inschakelen van de verwarming na (controle met Remote Phev app: "wachten")
Tel: LG L90 geroot
android 4.4.2
Tasker 4.6u3m
Secure Settings app
TaskKill app
Wifi Connect app
remote phev 1.3.7
- zdDog
- Contacteer:
Reactie van Anko (update forum gaf verlies deze berichten maar stonden nog in Mijn Cache)
Anko schreef: Ja, het gaat met coordinaten:
<code>123</code>
<se>false</se>
</Action>
Volgens mij is mijn scherm 480 bij 800. Stel dat jouw scherm X bij Y is, dan moet je hierboven 130 en 685 vervangen door:
130 / 480 * X
685 / 800 * Y.
- zdDog
- Contacteer:
Dank voor je snelle reactie Anko
LG L90 heeft 540x960
dus wordt dan 146,822
kan ik daar ook een vertraging inzetten; er komt een vervelende melding dat een app root rechten heeft gekregen en die komt precies over de knoppen heen
update, helaas werkt het niet; ik kan onder ontwikkelaars opties "toon touches" aanzetten en zie geen touch, ook al kruip ik met de coordinaten helemaal naar de rand waar de overlay van de root-melding net niet komt...lijkt alsof het tap commando niets doet
- zdDog
- Contacteer:
reactie Anko
Anko schreef:Je kunt wel een vertraging opnemen voordat je de tap doet, maar dan komt die melding ook later. Dus dat schiet niet op. Maar eerlijk gezegd zou ik verwachten dat die melding (die tenslotte van Tasker zelf komt) de tap niet 'opvreet'. Kun je andere knoppen wel bedienen? Zoals de refresh knop?
- zdDog
- Contacteer:
goede test, ja, die werkt wel; bij mij op 494 83
bij de task DoIt staat:
8. Wait
MS 0 seconds 15 minutes 0 Hours 0
die heb ik op 25 gezet
9. command input tap
Timeout 0 seconds
die heb ik op 10 gezet; ook animatie onder tasker instellingen uitgevinkt
nu werkt het !!!!
wel raar dat die overlay melding alles tegenhoudt
ook gebeurt dat bij het unlocken van mijn PIN op mijn andere telefoon, als je op OK wilt drukken komt net die melding; nog niet gezien waar ik dat soort meldingen kan uitzetten
huidige code die met LG L90 werkt (wel telnr. invullen):Dank Anko!!
update: telefoon laadt tot 100% einde dag/einde rit naar huis (45 min enkele reis)
L90 heeft een zeer goede accu en bij alles uitzetten en schermintensiteit naar minimaal moet dat heel lang goed gaan
kan de L90 niet aanbevelen als telefoon voor dagelijks gebruik...traag!!
8. Wait
Timeout 0 seconds
nu werkt het !!!!
<id>29</id>
<mid0>3</mid0>
<code>2003</code>
</Event>
</Profile>
<flags>2</flags>
<id>30</id>
<mid0>3</mid0>
<code>7</code>
<pri>0</pri>
</Event>
</Profile>
<name>Base</name>
<pids>29,30</pids>
<tids>22,9,3</tids>
</Img>
</Project>
<Task sr="task22">
<id>22</id>
<nme>Call Me</nme>
<pri>10</pri>
<code>90</code>
<Str sr="arg0" ve="3">Hier 06 telefoonnummer invullen</Str>
</Action>
<code>30</code>
</Action>
<code>733</code>
</Action>
</Task>
<Task sr="task3">
<id>3</id>
<nme>DoIt</nme>
<pri>10</pri>
<code>130</code>
<Int sr="arg1">
</Int>
</Action>
<code>4005</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>4005</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>130</code>
<Int sr="arg1">
</Int>
</Action>
<code>425</code>
</Action>
<code>425</code>
</Action>
<code>7514</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>"Hier je WiFi SSID invullen"</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
<jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID>"Hier je WiFi SSID invullen"</jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID>
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>30</code>
</Action>
<code>130</code>
<Int sr="arg1">
</Int>
</Action>
<code>20</code>
<se>false</se>
<App sr="arg0">
</App>
</Action>
<code>30</code>
</Action>
<code>123</code>
<label>146 802 is Heat Button</label>
<se>false</se>
<Str sr="arg0" ve="3">input tap 494 83</Str>
</Action>
<code>30</code>
</Action>
</Task>
<Task sr="task9">
<id>9</id>
<nme>Wakeup</nme>
<pri>10</pri>
<code>11820</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>11820</code>
<se>false</se>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>11820</code>
<se>false</se>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>808</code>
</Action>
<code>812</code>
</Action>
</Img>
</Task>
</TaskerData>
- zdDog
- Contacteer:
moest het op een andere telefoon installeren toen bleek dat Taskkill niet meer te downloaden was in googleplay
ff gezocht en deze staat nu (na virusscan) op mijn server:
Taskkill for Tasker
Taskkill for Tasker
I am the developer of Tasker taskkill plugin and my app just got pulled from the play store. This app was a free tasker plugin that allowed you to kill target apps. The reason for the pull was because the app modified the security permissions on SELinux. This was done to allow for tasks to be killed on 5.0 and higher. If anyone would like to see this app in any alternative stores please let me know. Also if you are interested in the source code please let me know as well.
Edit: Wow thank you for the overwhelming positive support, and for the gold
Here is a link to download the apk and manually install while I work on getting it on aptoide, and F-Droid https://www.dropbox.com/s/n6t3ifvx96owg ... l.apk?dl=0
Anybody interested in the source code here you go: https://github.com/laptopfreek0/taskkill
hallo allemaal, ik vroeg me af of jullie allemaal nog gebruik maken van de standkachel functie via sms en of dit nog steeds naar behoren werkt? Ik heb nu nl een tijdje de standkachel via de tijdsklok ingeschakeld, wat op zich goed werkt voor thuis maar als ik elders ben (of op een ander tijdstip weg wil) word dit lastig. Ik wil dan ook een android toestel gaan aanschaffen om in te richten zoals een aantal van jullie al gedaan hebben, maar zou dus graag weten of het allemaal nog goed werkt, of dat er misschien "problemen" zijn gekomen?
b.v.d. voor de reactie
groeten
maurice
groeten
maurice
Werkt nog steeds prima Gebruik het niet veel maar is wel betrouwbaar.
ik gebruik nog steeds de gekochte app in de play store.
let op. wel een geteste telefoon kopen.
groeten,
steph
groeten,
steph
Totdat ik het goedkope toestel naast de auto liet vallen werkte het prima! nu rondkijken of ik nog een afdankertje ergens kan regelen
gr. Paul
gr. Paul
