Dashboard in het Duits help?
Mijn dashboard is ineens in het Duits. Ik merkte dat doordat ik de melding "BREMSEN" in plaats van "BRAKE" kreeg. Ook als ik de gordel vergeet krijg ik nu "Gurt ansnallen" o.i.d. Geen idee hoe ik dat weer terug naar Engels moet instellen. Gezocht op het forum maar nog niet het juiste draadje gevonden? Wellicht heeft een gezinslid op het navi startscherm per ongeluk op Duits gedrukt maar deze heb ik bij opstarten weer op Nederlands gezet. Maar het dashboard blijft in het Duits? Help?
Re: Dashboard in het Duits help?
Dit kun je instellen via het bladerknopje waarmee je de verschillende infoschermen na elkaar krijgt.
Je moet in ieder geval stil staan met de (elektrische) handrem erop.
Het staat in de gebruiksaanwijzing van de auto op pagina 6-20. Dat moet je maar even zelf opzoeken, anders moet ik het doen .
Als je dat nog niet gedaan hebt kun je hier ook het piepje uitschakelen dat eruit komt als je wisselt tussen de informatieschermen.
Dank PHEVlkj, het is gelukt. Inderdaad beide handremmen (electronische P en handrem omhoog) er op anders kom je niet in de settings. Wel raar is dat je zit te turen op het dashboard om de language weer naar english te zetten en dan automatisch het scherm van de Navi ook weer een taalkeuze aangeeft.
Anyway, hij staat weer op Engels? Nog een raadsel hoe ie op Duits is gekomen want niemand had bij navraag eerder aan dat folderknopje gezeten. Zeker niet met beide (hand)remmen er op.
Hij is bij mij ook eens op een andere taal gekomen door het veranderen vaan de taal keuze in MMCS.
Mijn docter vond het grappig om net na het opstarten van mmcs op Noors of zo te drukken. Zodat ik de hele rit nog meer ruzie had met het systeem.
Helaas gaat dan ook (soms) de taal in het dashboard over op iets anders. Hij gaat alleen niet terug via mmcs.
Een stukje logica wat ik dan net weer niet begrijp.
Maar dat zal wel aan mij liggen.
- JanPHEV
Never a dull day with a PHEV
Mijne stond op engels na klaart update van mmcs bij de dealer.
Kan je ook via settings knop en dan system Aanpassen in mmcs
