Verlengen laadkabel
Verlengen laadkabel
Ik heb een 8 m Mennekes kabel. Ben benieuwd of deze met een male-female kan worden "verlengd". Ik ben tot nu toe nog geen male-female kabels tegengekomen. Wie wel ?
Re: Verlengen laadkabel
Je zal maar met je vingers aan het mannetje komensparkle schreef:Ik heb een 8 m Mennekes kabel. Ben benieuwd of deze met een male-female kan worden "verlengd". Ik ben tot nu toe nog geen male-female kabels tegengekomen. Wie wel ?
- jaapv
- Contacteer:
- Anko
Misschien bedoeld als grap die mij ontgaan op de vroege ochtend, maar het mannetje aan de verlengkabel zal dan toch niet anders / gevaarlijker zijn dan het mannetje aan de gewone kabel?4-svp-00 schreef:Je zal maar met je vingers aan het mannetje komensparkle schreef:Ik heb een 8 m Mennekes kabel. Ben benieuwd of deze met een male-female kan worden "verlengd". Ik ben tot nu toe nog geen male-female kabels tegengekomen. Wie wel ?
Tot nu toe is het mij nog niet gelukt om op een laadpaal met een vaste Mennekes kabel (verlengen met de 'publieke kabel') te laden, de Mennekes vrouw en man passen in elkaar, maar waarschijnlijk onderbreek je de Cp.sparkle schreef:Ik heb een 8 m Mennekes kabel. Ben benieuwd of deze met een male-female kan worden "verlengd". Ik ben tot nu toe nog geen male-female kabels tegengekomen. Wie wel ?
Had mij nog niet zo verdiept in die kabels en dacht dat het mannetje niet aanrakingsveilig zou zijn (en ik weet dat de spanning er af gaat als de auto niet verbonden is maar toch).Anko schreef:Misschien bedoeld als grap die mij ontgaan op de vroege ochtend, maar het mannetje aan de verlengkabel zal dan toch niet anders / gevaarlijker zijn dan het mannetje aan de gewone kabel?4-svp-00 schreef:Je zal maar met je vingers aan het mannetje komensparkle schreef:Ik heb een 8 m Mennekes kabel. Ben benieuwd of deze met een male-female kan worden "verlengd". Ik ben tot nu toe nog geen male-female kabels tegengekomen. Wie wel ?
Is dit niet wat je zoekt? Is o.a. een standaard Volvo kabel.
http://www.goedkope-laadkabel.nl/#!laad ... ype-2/crmm
- Anko
Ha, ik ook niet. Maar de ene kant van de verleng kabel (die in je auto gaat) zal hetzelfde (en dus net zo veilig) moeten zijn als die van de kabel zelf. De andere kant van de verlengkabel zou minder veilig kunnen zijn, maar daar kan geen stroom op staan, tenzij de kabel inderdaad aan die kant al aangesloten is. En dan is hij niet meer onveilig
Voor zover ik begrepen heb, heeft de kabel met stekkers een bepaalde weerstand ingebouwd. Deze weerstand wordt gecontroleerd tijdens het laadproces.
Als je de kabel verlengt, zal de verlengkabel een weerstand van 0 Ohm moeten hebben. Dat wordt shoppen.....
Of zelf maken. 2 stekkers een een rol rubber kabel bij de bouwmarkt
Leuke materie. Zitten die weerstandjes niet alleen aan de autozijde in de J1772 stekker?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:J1772 ... ircuit.gif
Ik zou onderstaande site gewoon even bellen om te vragen of je de standaard male-female kabel kan gebruiken om je huidige kabel te verlengen.
http://www.delaadkabelshop.nl/kabels-op-maat/
Of aan de kant van de J1772 verlengen: http://www.tucsonev.com/J1772Extension.html
