Er zijn wel meer van dit soort (valse) aankondigingen geweest maar wellicht is de oplossing toch aanstaande voor een betere range en 20x sneller laden?
http://www.iflscience.com/technology/ne ... ithium-ion
http://powerjapanplus.com/about/news.html
We blijven de ontwikkelingen volgen
20x sneller laden en veul betere range?
Re: 20x sneller laden en veul betere range?
Hoewel dit hoop geeft voor de toekomst is dan de beperking de huisaansluiting op het elektriciteitsnet. Om deze geschikt te maken voor de zware lader die nodig is om heul veul energie in korte tijd in de accu te stouwen ga je ook heel veel meer vastrecht betalen en dan is het voordeel zomaar een nadeel geworden.
Dat valt mee Kobus1967. Onder het normale vastrecht is een aansluiting van 3x25a mogelijk. Je zou hiermee dus 3x25x230 = 17kwh kunnen laden. Ervan uitgaande dat de capaciteit van de accu verdubbelt naar 22 kWh en je zou een 11 kWh lader hebben (redelijk standaard en goed te doen met een normale 3fase kabel), dan heb je in twee uur de accu vol.
ja dat is wel maximaal laden. wel even je koelkast etc. uitzetten.
Welnee, je hebt immers nog 17-11 is 6 kW over? Kan je zelfs de wasmachine, frituur en magnetron tegelijk laten draaien. Wel even wachten met de waterkoker.....
