beveiliging laadkabel Outlander PHEV
Links naar artikelen, foto's of videos' van de Outlander PHEV die je wilt delen
lockefeer
Bericht door lockefeer » 31 okt 2013, 19:16
Ter info, Dometic Benelux heeft een PHEV specifieke oplossing voor een klasse 3 beveiligingssysteem.
Dit systeem biedt als meest spraakmakende feature een beveiliging van de laadkabel.
Naast het weghalen van de laadkabel (350 euro) wordt hiermee een poging tot diefstal in de kiem gesmoord.
bij ingeschakeld alarm zal deze worden getriggert wanneer de laadkabel wordt losgenomen.
Zie de volgende link ter illustriatie: http://youtu.be/-9F5WvEAZ2g
Super-User
Re: beveiliging laadkabel Outlander PHEV
Bericht door Anko » 31 okt 2013, 23:14
Leuk, maar de vraag is of je het moet willen.
OK, het alarm gaat af, maar de dief heeft je kabel dan al in handen. 50% kans dat hij, als hij dan in paniek weg rent! vergeet je kabel netjes terug in de auto te steken.
Wat overblijft is een bescherming tegen saboteren van het laadproces. Maar wil je daarvoor 's nachts rechtop in bed zitten?
En niet te vergeten de aantrekkingskracht die het kan hebben op lolbroeken die doorhebben hoe ze jouw alarm makkelijk af kunnen laten gaan.
Afbeelding + stroom
aleurs
Bericht door aleurs » 31 okt 2013, 23:19
Anko schreef:Leuk, maar de vraag is of je het moet willen.
+1
Gelukkige berijde van Instyle+, Titanium grey, Afneembare trekhaak, Sportpack, Stootstrips
Rvs instaplijsten, Parkeersensoren voor en achter, Bagageruimte mat
Wintersetje, Dakdragers, Mode 3 laadkabel. nu op winterbanden.
Mailman
Bericht door Mailman » 01 nov 2013, 00:43
Iemand die je auto wil jatten zal toch eerst de laadkabel moeten ontkoppelen. Dus wat dat betreft zo gek nog niet....
frank@phevinstyle
Bericht door frank@phevinstyle » 01 nov 2013, 00:46
Eens! Wat dat betreft een goede optie.
Maar Anko heeft ook helemaal gelijk met zijn opmerkingen. Lastig... :?
jangoed
Bericht door jangoed » 01 nov 2013, 13:16
Ik begrijp de hele discussies die er hier gevoerd worden over diefstalbeveiliging van de laadkabel.
Bij gebruik van een LOLO SMART wordt de laadkabel vergrendeld in het laadstation, als deze aan het laden is.
Ontkoppelen kan alleen met behulp van de laadpas.
Dusss.......
Leverdatum: 30-11-2013
Silversurfer
Bericht door Silversurfer » 01 nov 2013, 21:11
jangoed schreef:Ik begrijp de hele discussies die er hier gevoerd worden over diefstalbeveiliging van de laadkabel.
Dusss.......
Maar aan de kant van de auto zit ie niet vergrendeld...
Jippie2013
Bericht door Jippie2013 » 01 nov 2013, 22:25
Dusss.......
Dusss.......
goudje
Bericht door goudje » 20 nov 2013, 10:19
Hier komt een hele dure oplossing om je kabel te beveiligen !
Hou je vast zet je schrap daar komt tie...
Leg je kabel neer en rij je achterwiel boven op de kabel.
Werkt heel effectief.
Wat je ook kan doen is een hangslot om je kabel doen met daar een ketting aan deze kan je dan aan je velg vast maken.
Kunnen ze nog wel je stekker eraf knippen.
groet andre
jangoed
Bericht door jangoed » 20 nov 2013, 11:56
Dusss.......
Dusss.......
Volgens mij was het issue hoe de laadkabel te beveiligen tegen diefstal, nou al is hij maar aan 1 kant vergrendeld, dan is hij in ieder geval vergerendeld :!:
Mitsfan
Bericht door Mitsfan » 20 nov 2013, 17:11
Inderdaad
Jippie2013
Bericht door Jippie2013 » 20 nov 2013, 17:42
Ok back on topic.
Los van op je kabel rijden kan je natuurlijk ook een lus door je velg leggen en daar een hangslot op. Alternatief is lus achter wiel als je voorzichtig wilt doen ivm eventuele krassen op je velg.
Zie hier voorbeeld:
Lus in laadkabel
Lus in laadkabel
René
Bericht door René » 20 nov 2013, 20:17
Hoe zit het nu precies? Wat gebeurd er met de PHEV als iemand geintje uithaalt en stekker tijdens laden er uithaalt....
Schiet de software van de PHEV in de stress? ik dacht dat ergens gelezen te hebben.
jurgenvv
Bericht door jurgenvv » 17 dec 2013, 17:49
Ik heb een vaste trekhaak onder de auto en daar zit een prachtig oog aan om een hangslot met de kabel door heen te doen. Makkelijker dan de velg en je krijgt er minder vieze handen van :)
Gr, Jurgen
kroebeltje
Bericht door kroebeltje » 10 jan 2015, 17:26
gewoon met hangslotje aan velg vastmaken , maakt het iets moeilijker om te jatten
MauriceS
Bericht door MauriceS » 16 feb 2015, 18:58
worden deze kabels dan echt veel gestolen? Heb er zelf nog weinig over gehoord, wel over de wagens die veel gestolen worden
ictijoos
Bericht door ictijoos » 16 feb 2015, 19:22
Tot nu toe worden zowel auto als kabel niet veel of vaak gestolen.
Iedere keer is er eentje teveel. Op sommige types paal na, is de kabel vergrendeld aan de laadpaal. Sommige gratis palen vergrendelen niet en ik heb ooit bij een paal gestaan die automatisch ontgrendelt nadat het laden gereed is.
Voor die momenten is er op dit forum veel al geschreven. Een kabel waar een hangslot in de vergrendelknop past is dan een goede overweging.
Kamej03
Bericht door Kamej03 » 28 feb 2020, 17:01
Ik heb zelf een rvs laadpaal gemaakt waar de laadkabel in kan hangen. C profiel en plaat via internet besteld. Van de plaat een schuif en dakje gemaakt waarmee het c profiel kan worden afgesloten. Slot erop . Zodanig hoop ik dat mijn kabel niet wordt gestolen.
Sinds begin feb 20 een instyle nov 2014
Bericht door JohanvdH » 28 feb 2020, 18:05
Ik stond vandaag nog bij een ziekenhuis waarbij alle palen ontgrendelen als de auto vol is of wanneer ze in storing schieten (dat gebeurt regelmatig).
Op die momenten is de laadkabel niet gelocked in de paal en de meeste auto's met eenzelfde aansluiting als de Outlander PHEV locken de kabel ook niet aan de autokant dus dan kan elke onverlaat de kabel meenemen.
Dat in combinatie met de vraagprijs die ik zie voor laadkabels op MP maakt mij wel wat bezorgd...
11-2013, Amethyst Black
