nieuwe auto
Saz
nieuwe auto
Bericht door Saz » 02 okt 2019, 13:32
Goedemiddag,
Sinds een kleine 2 maanden trotse bezitter van een Mitsubishi Phev.
Ik vind het een erg fijne auto, lekker ruim en hij rijdt prima vind ik.
Ik lees hier veel nuttige dingen en wie weet kan ik straks zelf ook wat bijdragen ;)
Met vriendelijke groet,
Saz
Bijlagen
Re: nieuwe auto
Bericht door RX-Men-8 » 02 okt 2019, 16:43
Welkom, er zijn steeds meer particulieren met de 1e generatie PHEV bijgekomen. Veel rijplezier en het leren kennen van deze concurrentieloze auto 😁
Pejoen1969
Re: nieuwe auto
Bericht door Pejoen1969 » 02 okt 2019, 16:55
Wat leuk, steeds meer 'particulieren' , welkom Saz ! :D
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 02 okt 2019, 18:58
Welkom! Zo komt het forum steeds meer tot leven!
11-2013, Amethyst Black
Re: nieuwe auto
Bericht door vulcan750 » 02 okt 2019, 21:54
Welkom! Fijne auto, veel rij-plezier toegewenst.
Saz
Re: nieuwe auto
Bericht door Saz » 03 okt 2019, 12:46
Dank jullie wel allemaal.
Het enig wat ik mis is de standkachel functie.
In de advertentie stond namelijk dat deze erin zit.
Helaas blijkt dit niet zo te zijn.
Dus ook geen wifi enzovoorts.
Maar ja, ook weer geen reden om van de koop af te zien o.i.d.
Ik vind het echt een fijne auto, mijn vrouw rijdt een Mitsubishi Colt uit 2005, ook nooit problemen mee gehad :D
Aanstaande maandag krijg ik nieuwe winterbanden een update voor de MMCS.
De map (software) is nog uit 2013 dus dat moet wel beter worden...
Doen jullie al het onderhoud bij een Mitsu dealer/garage ?
tot ziens
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEVlkj » 03 okt 2019, 13:58
Beste Saz. Welkom
Volgens mij moet je wel even controleren of ze je de juiste versie hebben verkocht.
Ik verwijs even naar deze post van mij: https://www.outlanderphevforum.nl/forum ... j&start=25
In de aanschafprijs zat er duizenden euro's verschil tussen.
Dit is een kopie van de prijslijst uit die tijd, die ik zelf gebruikt heb bij mijn aankoop.
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV MY2014
Prijslijst 30 januari 2013 voor levering vanaf 1 juli 2013
UITVOERING
ENERGIE
LABEL CO2 UITSTOOT BIJTELLING
NETTO CAT. PRIJS
EXCL. BTW
NETTO CAT. PRIJS
INCL. 21% BTW BPM
CONSUMENTENPRIJS
INCL. 21%
BTW / BPM
PHEV INTENSE+ A < 49 0% € 35.942 € 43.490 € 0 € 43.490
PHEV INSTYLE A < 49 0% € 40.488 € 48.990 € 0 € 48.990
PHEV INSTYLE+ A < 49 0% € 42.967 € 51.990 € 0 € 51.990
Alleen de Intense+ (grappige naam voor de goedkoopste uitvoering...) heeft geen standkachel, vanaf de Instyle is er wel standaard een standkachel. Dan zou je ook onverwacht geen leren bekleding hebben, bijvoorbeeld. Ik zou alles even goed onderzoeken en kijken of ze je wel de juiste uitvoering hebben verkocht, ook qua vraagprijs. Als dat niet zo is zou ik toch de koop ongedaan maken en voor hetzelfde geld een auto met de juiste specificaties kopen.
Wat betreft het onderhoud. Je hebt een high-tech auto gekocht waarvoor nog steeds nieuwe software updates door de fabrikant worden gemaakt. Dus het onderhoud bij een dealer laten doen, dan pik je alles mee. De prijzen vallen over het algemeen mee voor gewoon onderhoud.
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEVlkj » 03 okt 2019, 14:12
Nog even nagedacht. Kijkend naar de specificaties: als je een MMCS van Mitsubishi zelf erin hebt heb je minimaal een Instyle, en moet je dus ook een standkachel hebben.
Gewoon in het menu van MMCS kijken of je "Airco op afstand" in het menu hebt. Als dat zo is heb je dus een standkachel. Als dat niet zo is even verder uitzoeken en de gebruiksaanwijzing bekijken waar het zou moeten zitten :D . Met een dergelijke auto ontkom je daar haast niet aan....
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 03 okt 2019, 15:20
Onder de foto staat “executive edition” en die heeft volgens de toenmalige folder een standkachel.
Geen Outlander meer. Dus over en te koop: standaard Mitsubishi lader - hondenrek Travall - rubber kofferbakmat - instelbare EVselect laadkabel 6-16A - set complete winterwielen origineel Mitsubishi.
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEVlkj » 03 okt 2019, 15:46
@PHEV2014
Werd die in 2013 dan geleverd? Ik begrijp uit de post dat het MMCS voorzien is van kaarten van 2013.
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 03 okt 2019, 16:22
Volgens mij liepen/lopen de kaarten altijd achter. Ik zal eens in mijn foldermap spitten.
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 03 okt 2019, 20:06
Zoeken op kenteken op https://ovi.rdw.nl/ levert op dat deze Outlander € 44729 als nieuwprijs had, wat erop kan wijzen dat het in elk geval geen Instyle+ of Instyle uitvoering is. Van de andere uitvoeringen weet ik niet genoeg om er iets zinnigs over te zeggen.
Hier staat de folder waarin de 2014 Excecutive wordt toegelicht:
https://www.mitsubishi-wesselink.nl/wp- ... 14-DEF.pdf
Wel MMCS, geen standkachel want die zit standaard inderdaad alleen inde Instyle en de Instyle+
Overigens wordt in de advertentie ook een DAB ontvanger genoemd en die schijnt standaard ook alleen in de Instyle+ uitvoeringen te zitten.
Echter, de RDW geeft ook aan dat er nog twee terugroepacties open staan:
Handrem mechanisme 13-08-2018
Bougies 05-07-2017
Dus wellicht is het goed om hiervoor contact te maken met de Mitsubishi dealer.
Het lijkt erop dat de auto al een tijdje niet bij de Mitsubishi dealer is geweest dus wellicht is er qua firmware ook wel iets te updaten (staat los van de leeftijd van de navigatie).
Je kan de originele verkoop advertentietekst nog terugvinden via Google op:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... irefox-b-d
Saz
Re: nieuwe auto
Bericht door Saz » 04 okt 2019, 09:48
Dank julie wel voor alle reacties,
Zou je naar aanleiding hiervan serieus een koop kunnen terugdraaien ? :oops:
Er zit sowieso geen DAB-ontvanger in en geen standkachel.
ik heb dit allemaal gechecked en ik ben best technisch.
Stom dat ik dat niet eerder heb gevraagd bij de koop zelf.
Ik heb zoveel verschillende dingen gelezen, ook op de buitenlandse fora.
Ik las dat de executive WEL een standkachel zou hebben. Maar dat verschilt dan kennelijk weer per bouwjaar o.i.d..
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 04 okt 2019, 11:04
MY2014-Executive: vanaf mei 2014 met standkachel e.d. In januari nog niet.
Volgens mij ben je gen..id. Je hebt een 2013 model wat in 2014 op kenteken is gezet (of iets dergelijks)
En dan heb je niet gekregen wat je dacht te kopen. Dat lijkt me genoeg reden om de koop ongedaan te maken (ben geen jurist)
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEVlkj » 04 okt 2019, 13:09
Ik ben ook geen jurist, maar heb wel veel met dit soort dingen te maken gehad. Als ze je echt bij de neus hebben gehad, dan kun je zeker de koop ongedaan maken.
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 04 okt 2019, 13:59
Het feit dat beide terugroepacties nog open staan doet ook vermoeden dat dealer onderhouden ook met een korrel zout moet worden genomen...
Samen met de afwezigheid van DAB en de standkachel geeft het toch stof tot nadenken.
