Geluid bij intrappen rem (stilstaand)
Bericht door vulcan750 » 22 jul 2021, 17:45
Als ik de rem indruk, dan hoor ik de laatste tijd vaak (niet altijd) een zacht pulserend geluid .
Dit geluid lijkt te komen uit of in de buurt van het linker achterlicht. Voor alle duidelijkheid, ik sta gewoon stil en trap de rem in.
De auto functioneert normaal en er brand geen controlelampje of zo, maar wel vreemd.
Zoeken hier op het forum of Google levert tot dusver ook niks op.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Re: Geluid bij intrappen rem (stilstaand)
Bericht door vulcan750 » 26 jul 2021, 19:41
Komt dit niemand bekend voor? 🙄
Bericht door RX-Men-8 » 27 jul 2021, 15:47
Nee geen idee. Kun je dit op een of andere manier in een filmpje laten horen?
Bericht door PHEVlkj » 27 jul 2021, 20:55
Daar zit o.a. de subwoofer dacht ik. En het wifimodem?
Misschien omdat je een pedaal intrapt als er wat gebeurt, zou je vroeger denken dat er een massa verbinding niet helemaal goed is of zo.
Dit vond ik nog op een Engelstalig forum:
Re: Weird sound near the rear of the car when it is turned o
ReportQuote
22 Feb 2019, 22:40
Regulo wrote:
There's a battery cooling fan, but it shouldn't be running continuously. Could that be it? From your other post about the beep when you brake, it sounds like a very confused PHEV. Perhaps a software corruption?
Permanent sound from the back+ beep when braking suggests an air leak in the brake servo circuit to me.
Succes
Bericht door vulcan750 » 21 sep 2021, 17:36
Ik ben er uit! Ik moest laatst een aanhanger aankoppelen en de verlichting deed niks. Bleek dat de zwevende zekering van de trekhaak stuk was.
Tijdens het vervangen van de zekering hoorde ik heel kort een heel bekend piepje. Daarna heb ik het piepje tijdens intrappen van de rem niet meer gehoord.
Probleem opgelost dus! :lol:
Wat het één nu met het ander te maken heeft ontgaat mij eigenlijk... (?)
Bericht door PHEVlkj » 22 sep 2021, 10:00
Mooi.
Kennelijk meet de auto het dus wel als er iets kapot is, dat signaal geeft hij niet voor niets....
Een nuttig geluid kennelijk. :-)
