Cobra alarm gaat steeds af
Re: Cobra alarm gaat steeds af
Bericht door RX-Men-8 » 10 mar 2020, 10:45
Dank je voor je ervaringen :) Ik ga het nakijken, maar ik maak ook een afspraak om het Clifford Cobra alarm er uit te laten halen, ik heb er genoeg van, ook van de nukkige driver card. Gisteren weer, auto op slot om 17:00, alarm zonder knipperlichten om 21:45 :-/ Weer niet op slot gedaan vannacht.
Bericht door PHEVlkj » 10 mar 2020, 11:27
Hoe vaak knipperde het? Want het kan natuurlijk ook zijn dat je onbewust een sensor belast of de 12v accu ergens wat spanning verliest.
Maar uitbouwen lijkt mij het handigst.
Succes.
Bericht door RX-Men-8 » 11 mar 2020, 11:35
Dat is het gekke, het ledje bij het alarmtoetsje knippert helemaal niet, dus geen code van 1-7 alsof er geen alarm is geweest. Net als dat de richtingaanwijzers niet knipperen als de sirene gaat.
Maandag wordt ie uitgebouwd.
Bericht door PHEVlkj » 11 mar 2020, 11:48
De beste oplossing.
Nikket
Bericht door Nikket » 24 nov 2021, 12:37
Gisteren niet geslapen omdat het alarm steeds afging. Zonder knipperlichten en zonder knipperlicht om oorzaak te achterhalen bij het alarmdingetje zelf.
Auto staat nu bij de garage om het alarmsysteem te verwijderen. Ben er helemaal klaar mee. Dure auto onder mijn kont die af en toe niet wilt starten en mij van mijn slaap houd.
Heb wel een Bearlock dus genoeg antidiefstal lijkt mij
