Achteruitrijcamera piepje, werkt niet
Zie filmpje, sinds afgelopen weekend werkt de piep toon niet meer goed.
Normaliter gaat de piep steeds sneller naar gelang je dichter ergens bij in de buurt komt.
Echter blijft er nu een foutmelding piep hoorbaar.
Sensoren aan de voorkant reageren als ik er voor langsloop, (in drive)
achterkant reageert niet als ik er langsloop (in z'n achteruit)
Komt dit iemand bekend voor?
Alle kabels achterin de bumper zitten naar het lijkt gewoon goed vast.
Youtube video
* Kan er een sensor kapot zijn?
* er zit een klein deukje achterin/onderin de bumper waar iemand me heeft aangetikt, kan dit er mee te maken hebben?
* andere goede ideeen?
Youtube video
Re: Achteruitrijcamera piepje, werkt niet
Ik kan het filmpje niet bekijken.
wil je eens kijken of de film nu wel werkt, heb het aangepast op YT
Nee. Dan moet ik inloggen.
klinkt als: sensor stuk.
of dat uit te lezen is weet ik niet, weet niet of je een grafische weergave hebt van wat die sensoren 'zien' achter je auto (heb dat zelf niet op de outlander, in de X3 zie je welke sensor alarm geeft) waardoor je dus zou kunnen achterhalen welke sensor rare dingen doorgeeft.
Een sensor is niet altijd zichtbaar stuk, de kabel kan goed zijn en de sensor toch stuk.
Nieuwe Youtube video
de oude zat een leeftijdsbeperking oid op.
Dan moet je bewijzen dat je 18 bent om naar Outlander filmpjes te kijken
de outlander heeft geen grafische weergave welke hoek er een object dichterbij komt.Bmtouring schreef: ↑10 aug 2021, 22:46klinkt als: sensor stuk.
ik weet alleen dat het voorin goed reageert, en de sensoren achter niet meer reageren
De dealer kan zeker uitlezen welke sensor kapot is.
Ik heb met mijn 2e auto veel problemen gehad met de sensoren aan de voorkant. Toen konden ze ook uitlezen welke er kapot was.
Mijn auto heeft 4 sensoren aan de voorkant. Dat is eigenlijk een setje voor achter, daarom veel gedoe gehad bij de aflevering van de auto. Nadeel van de oplossing bij mij is dat er altijd een piep (ja nog een) komt als de auto zachter dan een bepaalde snelheid rijdt.
Goedendag
Wij hebben sinds kort een Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV uit 2014 alleen wij horen geen piep bij de achteruitrij sensor....we hebben wel gewoon beeld maar geen bijbehorend geluid....klopt dit wel?
Met vriendelijke groet,
Wouter
Wouter
De camera heeft niets met de sensoren te maken. Die camera werkt onafhankelijk van of je al dan niet sensoren hebt.
Bij mijn vorige auto had ik alleen een camera, veel beter.
heb je uberhaupt sensoren? Het is inderdaad ook mogelijk dat je alleen een camera hebt, maar geen sensoren(peipje...)
